Abgeschickt von oez am 14 Oktober, 2003 um 12:16:01
Antwort auf: Getriebe Geräusche von Thomas am 14 Oktober, 2003 um 11:42:36:
: Hallo Schrauber
: habe ein kleines Problem mit meiner Kuh (R100GS-92-67000Km)im Leerlauf rasselt das Getriebe,wenn die Kupplung gezogen wird hört mann nichts mehr. Lager der Ausrückstange wurde gewechselt, ergab keine Besserung.Sonst lässt sich das Getriebe einwandfrei schalten.Kann es eventuell am Lager der Getriebeeingangswelle liegen.Wer kann Helfen?
: Besten Dank im Vorraus
: Thomas
moin thomas,
das klingt wirklich nach lager(spiel). bei dem km-stand schadet eine überholung wirklich nicht.
kannst ja mal mailen..
mfg
oez
