Abgeschickt von Jürgen am 22 Oktober, 2003 um 07:36:52:
Antwort auf: Re: Druckverlust von Cowboy am 21 Oktober, 2003 um 16:12:58:
: Seifenlauge tut´s als Suchmittel auch. Mußt nicht gleich wieder zum Reifenhändler.
: "Aral" hat Recht, ein dicker O-Ring tut´s, wenn das Ventil am Felgenloch undicht ist meistens. Ich find die Dinger mit den O-Ringen in der Ringnut aber eh Sch..., da der Ring irgendwann ohnehin plattgedrückt ist und nicht mehr dichtet.
: Neues Ventil ist die beste Lsg. Es gibt da so Dinger ohne Nut mit 2 je 3mm dicken Gummischeiben. Dat hält dicht und macht an der Felge nix kaputt.
: Q-Grüße vom
: Cowboy
Danke an euch für die Tipps. Wo krieg ich den die Dinger mit den dicken Scheiben her? Sind die BMW speziell? Kennt die ein guter Reifenhändler?
Gruß Jürgen
