Abgeschickt von Cowboy am 21 Oktober, 2003 um 16:12:58:
Antwort auf: Re: Druckverlust von ARAL am 21 Oktober, 2003 um 14:30:36:
Seifenlauge tut´s als Suchmittel auch. Mußt nicht gleich wieder zum Reifenhändler.
"Aral" hat Recht, ein dicker O-Ring tut´s, wenn das Ventil am Felgenloch undicht ist meistens. Ich find die Dinger mit den O-Ringen in der Ringnut aber eh Sch..., da der Ring irgendwann ohnehin plattgedrückt ist und nicht mehr dichtet.
Neues Ventil ist die beste Lsg. Es gibt da so Dinger ohne Nut mit 2 je 3mm dicken Gummischeiben. Dat hält dicht und macht an der Felge nix kaputt.
Q-Grüße vom
Cowboy
