Abgeschickt von Joerg am 23 Oktober, 2003 um 10:50:18:
Antwort auf: Re: Nix zerrupfen, was rund läuft!!! von Mar-Q-s am 23 Oktober, 2003 um 10:26:14:
Hi
: Theoretisch - so sagt das Handbuch - könnte man ja auch den Gasgriff mit einer Schraube im "Tempomat-Gewinde" auf ca. 2000rpm feststellen und dann abwechselnd je einen Kerzenstecker ziehen.
Was fuer'n Handtuch ist denn *das* ? Fuer Uraltboxer mit Kontaktzuendung?
: Hat aber den Vorteil, dass man nichts hinmachen kann dabei...ODER???
Betonung auf ODER. Das Geruecht geht, dass die Zuendelektronik sowas unter Umstaenden (=dann, wenn Du es am wenigsten brauchen kannst) nicht ueberlebt.
Muh!
(833 m, Schnee)
