Re: Nix zerrupfen, was rund läuft!!!
Abgeschickt von Mar-Q-s am 23 Oktober, 2003 um 10:26:14:
Antwort auf: Re: Nix zerrupfen, was rund läuft!!! von Cowboy am 23 Oktober, 2003 um 07:46:44:
...und einzustellen ist es ausschließlich mit Synchro-Uhren einigermaßen exact, richtig?
Theoretisch - so sagt das Handbuch - könnte man ja auch den Gasgriff mit einer Schraube im "Tempomat-Gewinde" auf ca. 2000rpm feststellen und dann abwechselnd je einen Kerzenstecker ziehen.
der Zylinder, der dann alleine tiefer dreht, ist der, welcher vom anderen mitgezogen wird...(desssen Versager also später aufmacht, dessen Gaszug also etwas nachgespannt werden muss...)
Gruß und viel Spass damit...das is mal ne amtliche Fummelei gleich zu Anfang. Hat aber den Vorteil, dass man nichts hinmachen kann dabei...ODER???
(Hab mal gelesen, schlecht synchronisierte Versager töten LiMas auf die Dauer, stimmt das eigtl.?)
Mar-Q-s
