Abgeschickt von Daniel Dicke am 29 Oktober, 2003 um 23:55:27
Antwort auf: KW-Lager erneuern, ja/nein/wo/wie?? von Gero am 29 Oktober, 2003 um 21:12:17:
Hallo
Also ich wuerde ersteinmal nur das Waelzlager das vorne auf der Kurbelwelle sitzt ersetzen. Wenn dieses Spiel hat dann kann der Rotor das Schwingen anfangen.
Das Lager kann man bei eingebautem Motor tauschen.
Ansonsten: Hauptlager wecheseln ist auch nicht so ein riesen Akt nur einen Innentaster und ein Mikrometer fuer die Lagerzapfen sollte man schon haben.
Mal sehen vieleicht komme ich ja dazu demnaechst mal die Werkzeuge zum Kurbelwellenlagerwechsel auf meine Werkzeugseiten drauf zu tun.
Daniel Dicke
