Abgeschickt von Daniel Dicke am 30 Oktober, 2003 um 11:46:27
Antwort auf: Re: KW-Lager erneuern, ja/nein/wo/wie?? von Gero am 30 Oktober, 2003 um 10:52:43:
: @ Daniel: "Hast Du's schon mal gemacht?"
: Das Hauptlagerwechseln? :-))
Jo, einmal
Der Motor ist aber noch nicht wieder zusammen. Ist aber wirklich nicht weiter schwierig. Nur der Motor muss eben total auseinander. Aber das ist eher eine Frage der Zeit denn der Schwierigkeit.
Ein bischen was zum Messen braucht man schon aber die Geraete sind billiger als das ganze in der Werkstatt machen zu lassen.
Daniel Dicke
