Abgeschickt von Cowboy am 07 Oktober, 2005 um 07:43:32
Antwort auf: Re: Neue Zulassungsbescheinigungen von klaus am 06 Oktober, 2005 um 23:22:28:
: Hey,
: freu mich auch.Ich fahr meine Dose mit Salatöl.Riecht so schön nach Pommes.
: Gruß Klaus
Hi Klaus.
Ich bin am überlegen, ob ich unsere Flotte nicht auch auf Öl umstelle. Bin aber noch unentschieden.
Kannst Du mir dazu bitte mal Infos, Kontakte und Deine Erfahrung mailen?
Ich nehme auch an, dass dieses Loch auch schnell geschlossen wird. Wahrscheinlich kosten Pommes dann 5,- EUs... :o(((
: : Hi Henry,
: : es kommt noch besser. Solltest Du zwei Reifengrößen eingetragen haben, so erscheint nur eine in der Doku. Solltest Du dann noch den Reifen drauf haben der nicht eingetragen ist ... dann Prost Mahlzeit, oder die Herren in Grün grinsen sich einen. Es reicht, oder?
: : Gruß Hacke
Hi Hacke.
Die 2. Größe muß unter ZIFF 22 eingetragen werden. Alles andere käme Willkür gleich. Wer will denn entscheiden, welche Reifen (-größen) am besten auf der jeweiligen Maschine laufen? Wer prüft das denn in jedem Fall?
Muh-Q-Grüße vom
Cowboy
