Abgeschickt von Hacke am 07 Oktober, 2005 um 07:50:00:
Antwort auf: Re: Neue Zulassungsbescheinigungen von Cowboy am 07 Oktober, 2005 um 07:43:32:
: : Hey,
: : freu mich auch.Ich fahr meine Dose mit Salatöl.Riecht so schön nach Pommes.
: : Gruß Klaus
: Hi Klaus.
: Ich bin am überlegen, ob ich unsere Flotte nicht auch auf Öl umstelle. Bin aber noch unentschieden.
: Kannst Du mir dazu bitte mal Infos, Kontakte und Deine Erfahrung mailen?
: Ich nehme auch an, dass dieses Loch auch schnell geschlossen wird. Wahrscheinlich kosten Pommes dann 5,- EUs... :o(((
: : : Hi Henry,
: : : es kommt noch besser. Solltest Du zwei Reifengrößen eingetragen haben, so erscheint nur eine in der Doku. Solltest Du dann noch den Reifen drauf haben der nicht eingetragen ist ... dann Prost Mahlzeit, oder die Herren in Grün grinsen sich einen. Es reicht, oder?
: : : Gruß Hacke
: Hi Hacke.
: Die 2. Größe muß unter ZIFF 22 eingetragen werden. Alles andere käme Willkür gleich. Wer will denn entscheiden, welche Reifen (-größen) am besten auf der jeweiligen Maschine laufen? Wer prüft das denn in jedem Fall?
: Muh-Q-Grüße vom
: Cowboy
Hallo Cowboy,
hier der Originaltext:
Teil I der neuen Papiere hat das gleiche Format wie der bisherige Fahrzeugschein. Technische Daten wie Leistung oder Höchstgeschwindigkeit, die bisher auf der Vorderseite zu lesen waren, wird man an dieser Stelle allerdings vergeblich suchen. Sie wurden durch Zahlenkombinationen ersetzt, die dazugehörige Langtexte wurde auf die Rückseite verschoben. Einige technische Daten sind in den neuen Fahrzeugpapiere nicht mehr aufgeführt. So wird nur noch eine Reifen- und Felgenkombination auf der Zulassungsbescheinigung Teil I vermerkt. Anderweitig eingesetzte Reifen- und Felgenpaare sind z.B. durch Vorlage der allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) bei Kontrollen nachzuweisen. Durch die Vereinheitlichung der Fahrzeugpapiere in der gesamten EU sollen Kontrollen und Umschreibungen in andere EU-Staaten erleichtert werden.
Quelle http://www.grafschaft.de/presse.asp?ID=497
Gruß Hacke
