Abgeschickt von Hacke am 08 Oktober, 2006 um 21:50:58:
Antwort auf: Re: Staunen von Yeti am 08 Oktober, 2006 um 21:23:29:
: Hallo Christoph,
: dieses Trum, das auf Stolles Bild seitlich an dem Motorrad hängt, schaut nach einer echten Bastellösung aus:
- ist, wie schon geschrieben, ein altes Bild
: - Schau Dir die Halteschelle an mit der Zwischenlage (aus welchem hitzebeständigen Werkstoff bitte ??).
- Halteschelle incl. Zwischenlage ist immer noch TOP - nach 4 Tkm
: - Mit "sportlichen" Federn vorne gehalten, wo das Rohr die Rahmenfarbe warm hält!
- schaut auch noch normal gut aus
: - Falls einer mit diesem Topf mit Sozia fahren
: möchte, dann muß der Fahrer den linken Fuß der Dame mit der Hand festhalten UND darauf achten, daß nichts und niemand den Topf berührt, oder siehst Du einen Hitzeschutz?
- passt unter den Serien Seitendeckel (Hitzeschutz) der GS/PD, oder gabs da extra Hitzeschilde?
- Sozia hatte noch nie Probs damit
: Da gibt es professionellere und besser aussehende Lösungen.
- Welche??? Mit dem Erfolg (Arschometer oder Diagramm)und im Vergleich mit anderen Lösungen, sehr günstig!
: Gruß Yeti.
Gruß Hacke
