Re: Anzugsdrehmomente Fderbeinaufnahme Gs 80 Bj 1992
Abgeschickt von eisenreiter am 24 Oktober, 2007 um 15:52:26:
Antwort auf: Re: Anzugsdrehmomente Fderbeinaufnahme Gs 80 Bj 1992 von Bernd Bauer am 24 Oktober, 2007 um 15:12:36:
: Hi,
: : : Zitat aus dem OEM WHB:
: : : Federbein am Hinterradantrieb 29NM
: : : Federbein am Rahmen 29NM
: : : Mod. 91 47NM
: : Hallo Bernd,gelten die 47nm sowohl für die Rahmenaufnahme als für die Aufnahme an der schwingenaufnahme???
: die obigen Angaben stehen so auf der Seite 6.55 im WHB. So ganz eindeutig finde ich die Angabe aber auch nicht.
: Bei den technischen Daten auf Seite 12.23 steht:
: Federbeinbefestigungsschrauben: 29NM/47NM (Mod.91)
: Das lese ich so, dass die Angabe für beide Schrauben gilt.
: Ich habe an meiner GS einen 89er Rahmen mit Teilen ab 91 verbaut. Daher sieht mein persönlicher Kompromiss so aus, dass ich oben die 47NM (das hält die Schraube locker aus) und am Endantrieb die 29NM nehme. (Hier sitzt der Bolzen direkt im Alu des Endantriebs, daher erscheinen mir die 47NM etwas hoch)
: Man könnte natürlich auch den Mittelwert nehmen ;-)
: Gruesse aus Koeln
: Bernd Bauer
: 89-93 R100GS/PD
: http://www.R100.NET
Hallo Bernd,
Ich glaube ich werde es "vermitteln",habe ein feines wilbers eingebaut,das isch alles aus lecker Alu......
29nm "unten" erscheint mir auch reichlich im Alu,abgerissen ist das schnell!!
Vielen Vielen Dank für die zuverfügung stellung deines Wissens!!
Merci
