Re: Anzugsdrehmomente Fderbeinaufnahme Gs 80 Bj 1992
Abgeschickt von Stephan am 24 Oktober, 2007 um 16:27:26
Antwort auf: Re: Anzugsdrehmomente Fderbeinaufnahme Gs 80 Bj 1992 von eisenreiter am 24 Oktober, 2007 um 15:52:26:
Hallo Eisenreiter,
: ...habe ein feines wilbers eingebaut,das isch alles aus lecker Alu......
ohne Dir den Spaß an Deiner neuen Errungenschaft nehmen zu wollen: Die Materialien der Federbein sind fast alle gleich.
Warum Du überhaupt ein Öhlins raus - und ein Wilbers rein machst ist mir nicht so ganz klar.
: 29nm "unten" erscheint mir auch reichlich im Alu,abgerissen ist das schnell!!
Hmmmm, die 29 Nm sind eher "handwarm",selbst die döseligen Stehbolzen werden schlußendlich mit 35 Nm angegeben.
Die 29 reichen an der unteren FB-Aufnahme aber auch aus. Mach etwas Schraubensicherung drauf (Loctite 243 mittelfest) und du kannst beruhigt fahren, ohne nach der Schraube schielen zu müssen.
