Abgeschickt von M. Görlich am 14 November, 2000 um 16:54:16
Antwort auf: Kardan/Schiebeverzahnung von Detlev am 13 November, 2000 um 11:44:59:
Manschette so lange erwärmen, bis sie über das Hinterrad passt ;-)
In Ernst:
1- entferne die beiden Schellen
2- schneide die alte Manschette auf
(Öl tropft raus!)
3- entferne die vier Schrauben mit einem Ringschlüssel
(zwischen Getriebe und Endantrieb entsteht ein Spalt, der sich bei Demontage des Federbeines noch vergrößern lässt)
4- mit spitzen Fingern die neue Manschette durch den Spalt friemeln
(vorher Pflaster bereitlegen)
Hat bei mir funktioniert an R 80 G/S mit Schwingenverlängerung
Komfortabler geht´s natürlich, wenn Du die Schwingenlager vorher löst und den Endantrieb nach 3- ein Stück nach hinten ziehst
