Abgeschickt von hansi am 22 November, 2000 um 21:14:29
Antwort auf: Re: Gummimanschette wechseln von M. Görlich am 14 November, 2000 um 16:54:16:
: Manschette so lange erwärmen, bis sie über das Hinterrad passt ;-)
: In Ernst:
: 1- entferne die beiden Schellen
: 2- schneide die alte Manschette auf
: (Öl tropft raus!)
: 3- entferne die vier Schrauben mit einem Ringschlüssel
: (zwischen Getriebe und Endantrieb entsteht ein Spalt, der sich bei Demontage des Federbeines noch vergrößern lässt)
: 4- mit spitzen Fingern die neue Manschette durch den Spalt friemeln
: (vorher Pflaster bereitlegen)
: Hat bei mir funktioniert an R 80 G/S mit Schwingenverlängerung
: Komfortabler geht´s natürlich, wenn Du die Schwingenlager vorher löst und den Endantrieb nach 3- ein Stück nach hinten ziehst
Hallo M.Görlich,
warum vergrößert sich der Spalt zwischen Welle
und Getriebeflasch, wenn du das Federbein demontierst?
Je größer der Winkel der Schwinge ist um so kleiner wird
der Spalt. (Eigene Erfahrung HPN R80 G/S)Habe die Manschette
nur durch Ausbau der Schwinge wechseln können.
Eine weitere Möglichkeit besteht, sofern die Manschette
nicht porös ist, ein Loch mit Fahrradflickzeug zu reparieren!
Funktioniert auch bei kleinen Löcher an Antriebswellenmanschetten
bei Autos.
Grüsse Hansi
