Abgeschickt von hannes am 28 November, 2001 um 20:53:50
Antwort auf: Re: Probleme nach Basic Umbau auf 1000 Kubik von roger am 28 November, 2001 um 09:54:10:
hi
das mit den 32er vergasern geht einwandfrei!
meiner meinung nach ist das sogar die bessere
lössung erstens mehr drehmoment aus dem keller
was bei diesem motor sowiso die besser wahl ist.
außerdem verbraucht der motor auch weniger sprit
mit diesen vergassern. ab 140 km/h zieht sie zwar
mit den 40ern etwas besser aber das ist auch alles.allso wenn du irgendwelche tips gibst
solltest du wissen von was du redest roger!
ich habe allerdings die orginale bedüsung in
den vergassern gelassen. vielleicht liegt da der
fehler, oder deine vergasermebranen haben einen
drücker.
gruß hannes
: Hallo,
: so wie ich deiner Mail entnehme, hast Du die Vergaser beibehalten, also nicht auf die Originalen, zum 1000er Boxer gehörigen gewechselt?
: Kann eigentlich nicht funktionieren, weil die Strömungsgeschwindigkeit aufgrund des zu geringen Querschnitts einfach zu hoch ist und der Motor sich zuviel Sprit aus der Düse zieht. Die Erhöhung des Spritkonsums ist daher völlig normal. Richtig laufen wird sie sowohl nie. Besorg Dir die originalen Vergaser. Ach ja; die Umstellung auf Super-Plus bringt m.E. nichts.
: Gruß, Roger
