Abgeschickt von roger am 29 November, 2001 um 15:20:54
Antwort auf: Re: Probleme nach Basic Umbau auf 1000 Kubik von hannes am 28 November, 2001 um 20:53:50:
: hi
: das mit den 32er vergasern geht einwandfrei!
: meiner meinung nach ist das sogar die bessere
: lössung erstens mehr drehmoment aus dem keller
: was bei diesem motor sowiso die besser wahl ist.
: außerdem verbraucht der motor auch weniger sprit
: mit diesen vergassern. ab 140 km/h zieht sie zwar
: mit den 40ern etwas besser aber das ist auch alles.allso wenn du irgendwelche tips gibst
: solltest du wissen von was du redest roger!
: ich habe allerdings die orginale bedüsung in
: den vergassern gelassen. vielleicht liegt da der
: fehler, oder deine vergasermebranen haben einen
: drücker.
: gruß hannes
Hallo Hannes,
wie sieht es dann mit dem 70PS Boxer aus? Offensichtlich habe ich mit meiner Einschätzung völlig daneben gelegen. Bringt die Umrüstung auf 32er Vergaser denn bei den "alten" Boxern evtl. auch Vorteile?
Gruß,Roger
