Abgeschickt von Werner am 02 November, 2004 um 16:39:15:
Antwort auf: Blinker hört unter 3000 selbst zu blinken auf von Ulli am 02 November, 2004 um 12:44:52:
Hallo Ulli,
deiner Schilderung nach hast du ein defektes Zündkabel oder Stecker, zumindest war das bei mir der Fall. Die Kabel können mit einem Messgerät geprüft werden (Widerstand), hierzu kann dir vielleicht ein elektrik kundiger weiter helfen.
Nach austausch beider Kabel sollten die Blinker auch unter 3000 U/Min blinken.
Grüße Werner
: Hallo werte Gemeinde,
: meine Blinker tun was sie wollen.
: Wenn man an der Ampel steht, gehen sie nach 1 x blinken aus. Beim Überholen oder bei Drehzahlen über 3000 blinken sie solange ich will. Geht die Drehzahl unter 3000 gehn sie wieder aus. Das ganze bei ein- und ausgeschaltenen Licht.
: R 100 GS, BJ 93, 65 TKM, Hawker Batterie, kleine
: Blinker jedoch mit ausreichend starken Birnchen (wegen der Blinkfrequenz).
: Was könnte dies sein?
: Blinkrelais ??
: Wackelkontakt??
: zu kalt ??
: Vielen Dank
: Ulli
: PS. Um die Bremsendiskussion nochmals anzuheizen, ich habe jetzt wieder die Lucas SV Beläge, bremst wieder wie die Sau, auch wenn die dicken Kolben hinten sind.
