Abgeschickt von Ulli am 02 November, 2004 um 12:44:52:
Hallo werte Gemeinde,
meine Blinker tun was sie wollen.
Wenn man an der Ampel steht, gehen sie nach 1 x blinken aus. Beim Überholen oder bei Drehzahlen über 3000 blinken sie solange ich will. Geht die Drehzahl unter 3000 gehn sie wieder aus. Das ganze bei ein- und ausgeschaltenen Licht.
R 100 GS, BJ 93, 65 TKM, Hawker Batterie, kleine
Blinker jedoch mit ausreichend starken Birnchen (wegen der Blinkfrequenz).
Was könnte dies sein?
Blinkrelais ??
Wackelkontakt??
zu kalt ??
Vielen Dank
Ulli
PS. Um die Bremsendiskussion nochmals anzuheizen, ich habe jetzt wieder die Lucas SV Beläge, bremst wieder wie die Sau, auch wenn die dicken Kolben hinten sind.
