Abgeschickt von Ulli am 02 November, 2004 um 17:20:51:
Antwort auf: Blinker hört unter 3000 selbst zu blinken auf von Ulli am 02 November, 2004 um 12:44:52:
: Hallo werte Gemeinde,
: meine Blinker tun was sie wollen.
: Wenn man an der Ampel steht, gehen sie nach 1 x blinken aus. Beim Überholen oder bei Drehzahlen über 3000 blinken sie solange ich will. Geht die Drehzahl unter 3000 gehn sie wieder aus. Das ganze bei ein- und ausgeschaltenen Licht.
: R 100 GS, BJ 93, 65 TKM, Hawker Batterie, kleine
: Blinker jedoch mit ausreichend starken Birnchen (wegen der Blinkfrequenz).
: Was könnte dies sein?
: Blinkrelais ??
: Wackelkontakt??
: zu kalt ??
: Vielen Dank
: Ulli
: PS. Um die Bremsendiskussion nochmals anzuheizen, ich habe jetzt wieder die Lucas SV Beläge, bremst wieder wie die Sau, auch wenn die dicken Kolben hinten sind.
