Und noch was ...
Abgeschickt von Joerg am 17 November, 2006 um 10:40:56:
Antwort auf: Bolzerei von Joerg am 16 November, 2006 um 16:14:55:
Hi nochmal,
: : Also nochmal in deutsch: Festlager erst handfest, dann mit 105Nm anziehen.
: Yep. Und vorher Loctite auf den Bolzen.
: : Loslager einsetzen und mit 8 Nm anziehen,
: Bei den 2V: erst mit 5 Nm anziehen, dann losmachen und mit 7 Nm anziehen (Die Reihenfolge ist kein Tippfehler!). Der Bolzen wird mit Anti-Seize eingeschmiert.
Was ich hier vergessen habe (aber auf meiner website erwaehnt habe): Achte drauf, dass die Lager von Endantrieb und Schwinge allerpenibelgenauestens aufeinander ausgerichtet sind, *bevor* Du die Bolzen eindrehst. 8 Nm sind auch mit einem leicht verkanteten Bolzen recht einfach zu machen, und ein paar km weiter kannst Du das ganze Spiel dann wiederholen ... es koennte helfen, wenn Du vor dem Auseinanderbauen (jaja ;-) Fotos gemacht haettest, auf denen man siehst, "wieviel Gewinde uebersteht". Dann merkst Du recht schnell, ob der Bolzen richtig sitzt oder nicht.
Verschnupft-hustender Muhgruss aus dem herbststuermischen Lausanne,
