Abgeschickt von charlyo am 17 November, 2006 um 23:47:50
Antwort auf: Indiskrete Frage ... von Patrick Christian am 17 November, 2006 um 23:18:49:
: Moin zusammen,
: ich habe mal eine Frage zu den Rahmenverstärkungen, speziell die an der Schwingenaufnahme.
: Wenn man bei der normalen G/S oder GS das Getriebe demontieren will, ist es ja schon recht eng.
: Funktioniert das auch mit den Verstärkungen oder muß dann evtl. auch der Motor gelöst und nach vorn geschoben werden ?
: Danke + Gruß
: Patrick
hi Patrick
ich habe vor dem letzten FT auch noch mal "eben" das Getriebe wegen Wasserschaden reparieren lassen müssen. War überhaupt kein Problem, bin überall prima ran gekommen. (Bleche sind nicht im Wege)
Manschette lösen, Kardan lösen, Federbein raus, Schwinge raus (Endantrieb einfach dranlassen am Kardantunnel), Getriebe raus. War kein Problem hatte ich vorher auch noch nie gemacht.
Bin allerdings auch dem Rat von Klaus Pepperl gefolgt und habe die 4 Schrauben am Kardan gelöst indem ich mich aufs Hinterrad gesetzt habe um den Kardan zu blokieren, sonst hast du schlechte Karten beim lösen wie beim festziehen.
gruss charly
