Abgeschickt von =:o) am 18 November, 2006 um 01:07:15:
Antwort auf: Re: Indiskrete Frage ... von charlyo am 17 November, 2006 um 23:47:50:
Hi!
Schwinge muss nicht raus, nur ein Stück nach hinten. Feder bleibt montiert. Bei GS die Moment(en)stütze lösen. Hinterrad kann man hoch / hinten am Heckrahmen anbinden. Motor kann eingebaut bleiben. Getriebe nach rechts raus. Kicker bleibt auch dran.
Zum Blockieren des Kardans beim Lösen / Festziehen der Kardanschrauben kann man auch einfach die Bremse betätigen.
=:o)
