Abgeschickt von shanta am 29 November, 2007 um 14:58:34:
Antwort auf: behördenregler von Wolfram am 29 November, 2007 um 13:46:01:
hi,
also "spannunglinie"... "niedrige drehzahlen"... das ist doch alles quatsch.
der regler ist nichts anderes als ein schalter, der an abhängigkeit von einer best. eingangsspannung schaltet.
die eingangsspannung ist D+, also sozusagen ausgangsspannung der lima hinter der diodenplatte die auch direkt am batterie + anliegt.
das was geschaltet wird ist "strom an/strom aus" durch den rotor. wenn strom an, dann wird der rotor zum magneten und die lima erzeugt strom, wenn strom aus, dann nicht.
ergo schaltet der regler (über den rotor) die lima an und aus...
der "normale" regler ist bis zu einer Spannung von 14V an D+ auf durchgang, d.h. "strom an" - lima lädt. über 14V ist "strom aus" - lima lädt nicht.
beim behördenregler liegt diese grenze - aka ladeschlussspannung - höher, bei dem weiter oben gezeigten teil bei 14,4V.
d.h. nix anderes wie: der schalter steht länger/häufiger auf "strom an" was wiederum bedeutet, dass die batterie länger/häufiger geladen wird.
da die spannung an D+ und B+ identisch ist, kriegt auch die batterie immer diese höhere spannung ab.
um hier die batterie zu schonen, hätte man zwischen dem diodenplattenausgang B+ und der batterie noch irgendeine Spannungsbegrenzung gebraucht.
zur veranschaulichung sei nochmal gesagt, dass die diodenplatte zwei + ausgänge hat: an D+ kriegt der regler seine "regelspannung" und an B+ ist die batterie angeschlossen. beide ausgänge sind parallel zueinander und haben deshalb identische spannung.
mfq, shanta
