Noch was ...
Abgeschickt von Joerg am 29 November, 2007 um 19:06:55:
Antwort auf: Re: behördenregler von shanta am 29 November, 2007 um 14:58:34:
Hi,
: also "spannunglinie"... "niedrige drehzahlen"... das ist doch alles quatsch.
*Zustimm* (dass das Quatsch ist)
: der regler ist nichts anderes als ein schalter, der an abhängigkeit von einer best. eingangsspannung schaltet.
Das ist die bisher beste Beschreibung eines Ladereglers in diesem Thread (und das meine ich sogar mal ohne Ironie :-)
: der "normale" regler ist bis zu einer Spannung von 14V an D+ auf durchgang, d.h. "strom an" - lima lädt. über 14V ist "strom aus" - lima lädt nicht.
Yep.
: beim behördenregler liegt diese grenze - aka ladeschlussspannung
Einspruch ... die Lade(schluss)spannung ist nicht ganz mit dem Aufdruck auf dem Regler identisch - das liegt daran, dass der Regler die Spannung bei unseren Qen nicht direkt misst, sondern ueber einen Satz Dioden mitbekommt. In der Praxis wirkt sich das so aus, dass ein Regler mit nominell 14.0 V zu rund 13.6 V an der Batterie fuehrt; der von Hansen verlinkte Regler mit nominell 14.8 V wiederum zu ca. 14.4 V an der Batterie.
Muhgruss aus Lausanne,
