Abgeschickt von andreas am 17 Dezember, 2002 um 09:20:25
Antwort auf: Wo im Ölkreislauf ist das Überdruckventil? von Matthias am 17 Dezember, 2002 um 09:06:15:
Hallo Matthias, da gibt es sozusagen 2 Stück von. das Eine als Umgehungsventil bei verstopftem Filter sitzt am Abgang des Filters zum Druckkanal, das Andere eigentliche Überdruckventil sitzt am vorderen Kurbelwellen-Ringkanal und sollte bei über 5 bar öffnen. Wenn du nen Öldruckmesser dran hast siehst du ja ob es öffnet (bzw richtig schließt). Eine Zusatzkontrolle ist da wohl eher unnötig, es sei denn du hast zuwenig Druck an der Anzeige oder es sind mal Abriebteile oder Ölschlamm im Motor aufgetreten. Dann könnte sich das Ventil verklemmen oder schwergängig werden. Ich hab jedenfalls noch nie von Problemen mit dem Überdruckventil gehört di nicht auf Partikel, Schlamm oder Rost nach "Freilagerung" zurückzuführen gewesn wären.
: Hallo Leute,
: im Rahmen eines Kupplungswechsls an meiner Q habe ich
: mir auch gleich mal die Ölpumpe mit angesehen. Im
: Reparaturhandbuch (Bucheli) steht nun, daß man bei der
: Kontrolle der Teile auch gleich das "die Leichtgängigkeit
: des Überdruckventils" testen soll. Es ist aber kein
: Bild zu sehen, wo sich dieses Ventil befindet. Kann mir
: da jemand von Euch weiterhelfen?
: Viele Grüße,
: Matthias
