Abgeschickt von ARAL am 17 Dezember, 2002 um 09:45:16:
Antwort auf: Re: Wo im Ölkreislauf ist das Überdruckventil? von andreas am 17 Dezember, 2002 um 09:20:25:
: Hallo Matthias, da gibt es sozusagen 2 Stück von. das Eine als Umgehungsventil bei verstopftem Filter sitzt am Abgang des Filters zum Druckkanal, das Andere eigentliche Überdruckventil sitzt am vorderen Kurbelwellen-Ringkanal und sollte bei über 5 bar öffnen. Wenn du nen Öldruckmesser dran hast siehst du ja ob es öffnet (bzw richtig schließt). Eine Zusatzkontrolle ist da wohl eher unnötig, es sei denn du hast zuwenig Druck an der Anzeige oder es sind mal Abriebteile oder Ölschlamm im Motor aufgetreten. Dann könnte sich das Ventil verklemmen oder schwergängig werden. Ich hab jedenfalls noch nie von Problemen mit dem Überdruckventil gehört di nicht auf Partikel, Schlamm oder Rost nach "Freilagerung" zurückzuführen gewesn wären.
Hallo Matthias,
...oder die Steuerkette reißt und schlägt es krumm. :-(
Das am Kurbelwellenringkanal siehst Du, wenn Du den LimaDeckel abnimmst, es ist das zylindrische Teil über der Kurbelwelle. Wie man das "manuell" prüfen könnte weis ich nicht, aber wenn es nicht mehr aufmacht wird der Ölkühler zum Springbrunnen.
( Gemessen bei -15°C und kaltem Motor: 35BAR Öldruck bei defektem Überdruckventil!!!)
Qrüße, ARAL
