Re: Drehzahlmesser
Abgeschickt von hansen am 01 Januar, 2004 um 00:56:44:
Antwort auf: Re: Drehzahlmesser von oez am 28 Dezember, 2003 um 20:48:41:
: : Hi,
: : gibt es für 100GS ab Bj. 91 einen kleinen Drehzahlmesser? Bei angebotenen kleine DZM´s habe ich immer Stecker mit zwei Kabeln gesehen. An meiner PD gehen aber drei Kabel in den Stecker. Inwieweit ist das miteinander kompatibel, oder kann passend gemacht werden?
: : Danke für die Tips und guten Rutsch.
: : Winni
: hi winni,
: du wirst immer mindestens vier anschlüsse haben müssen.. einmal masse, klemme 15 (zündund an) klemme 1 (impuls vom steuergerät resp. unterbrecher bis bj. 80) und klemme 85 ( standlicht, resp. instrumentenbeleuchtung).
: mfg
: oez
Bißchen Klugscheißen zum Jahreswechsel gefällig? Klemme 85 ist definitiv nicht Standlicht/Instrumentenbeleuchtung. Vermutlich hast du die Ziffern vertauscht und wolltest Klemme 58 schreiben?
Guten Rutsch
