Re: Drehzahlmesser
Abgeschickt von oez am 01 Januar, 2004 um 04:21:30:
Antwort auf: Re: Drehzahlmesser von hansen am 01 Januar, 2004 um 00:56:44:
: : : Hi,
: : : gibt es für 100GS ab Bj. 91 einen kleinen Drehzahlmesser? Bei angebotenen kleine DZM´s habe ich immer Stecker mit zwei Kabeln gesehen. An meiner PD gehen aber drei Kabel in den Stecker. Inwieweit ist das miteinander kompatibel, oder kann passend gemacht werden?
: : : Danke für die Tips und guten Rutsch.
: : : Winni
: : hi winni,
: : du wirst immer mindestens vier anschlüsse haben müssen.. einmal masse, klemme 15 (zündund an) klemme 1 (impuls vom steuergerät resp. unterbrecher bis bj. 80) und klemme 85 ( standlicht, resp. instrumentenbeleuchtung).
: : mfg
: : oez
: Bißchen Klugscheißen zum Jahreswechsel gefällig? Klemme 85 ist definitiv nicht Standlicht/Instrumentenbeleuchtung. Vermutlich hast du die Ziffern vertauscht und wolltest Klemme 58 schreiben?
: Guten Rutsch
: Hansen
hansen!!!
wenn es denn dem tiefschlaf und deiner selbstbefriedigung dient... recht hast du..
mehr weniger mit f
oez
