Abgeschickt von Hacke am 01 Dezember, 2005 um 13:20:44:
Antwort auf: Blow-By von hansen am 01 Dezember, 2005 um 12:08:06:
: : Dann noch ne Frage: Wie siehts gesetzlich mit der Rückführung des Ölnebels in die Vergaser?
: : Hab mir gedacht, den alten Kasten rauszuschmeissen und gegen eine Platte mit Gehäuseentlüftungsfilter anzubauen.
: : Ohne Verbindung zu den Vergasern.
: Hallo Harry,
: gesetzlich sieht's so aus, daß du von dem Gas/Öl-Gemisch, das durch die Kurbelgehäuseentlüftung geht, NICHTS ins Freie entlassen darfst, d.h. du kommst um den Vergaser- bzw. Luftfilteranschluß nicht herum.
: Die Kurbelgehäuseentlüftung wird bei neueren Motoren meistens über einen Ölabscheider geleitet, die flüssigen Anteile von dort in den Ölsumpf zurück und die gasförmigen Anteile in den Ansaugtrakt. Das ganze System muß gegenüber der Umwelt dicht sein.
: Gruß
: Hansen
Hi Hansen,
nicht ganz. Ein Kumpel läßt die ganze Sache in ein kleines Alugefäß laufen (ist nie was oder so gut wie nix drinn). Der Druck der ja da ist, der wird über einen Schlauch zurück in den Öleinfüllstuzen geleitet. Bilder kann ich gerne mailen.
Gruß Hacke
