Abgeschickt von Joerg am 09 Dezember, 2005 um 18:40:02:
Antwort auf: Öldruck von Olaf am 09 Dezember, 2005 um 18:02:12:
Hi
: habe seit kurzem ein problem mit meinem öldruck.
*Nicht* weiterfahren bitte.
: bei drehzahlen knapp unter 1000u/min leuchtet die öldrucklampe. fahre eine r80, bj91 und habe ölfilter und öl schon gewechselt. kennt jemand eine mögliche ursache?
Tritt das Problem seit dem (Filter-)Wechsel auf?
Wenn ja: Hast Du beim Wechsel genau dieselbe Kombination an Teilen (Dichtung, Stahlscheibe etc.) zusammengebaut, die vorher drin war ... oder hast Du *alle* Teile aus dem "Oelwechselsatz" von BMW verbaut?
Im zweiten Fall (oder durch "setzen" im Laufe der Zeit) kann es sein, dass der O-Ring "im" Filtergehaeuse nicht richtig dichtet.
Muhgruss aus dem Sturmwind,
