Abgeschickt von Mar-Q-s am 09 Dezember, 2005 um 18:55:44:
Antwort auf: Re: Öldruck von Joerg am 09 Dezember, 2005 um 18:40:02:
: Hi
: : habe seit kurzem ein problem mit meinem öldruck.
: *Nicht* weiterfahren bitte.
: : bei drehzahlen knapp unter 1000u/min leuchtet die öldrucklampe. fahre eine r80, bj91 und habe ölfilter und öl schon gewechselt. kennt jemand eine mögliche ursache?
: Tritt das Problem seit dem (Filter-)Wechsel auf?
: Wenn ja: Hast Du beim Wechsel genau dieselbe Kombination an Teilen (Dichtung, Stahlscheibe etc.) zusammengebaut, die vorher drin war ... oder hast Du *alle* Teile aus dem "Oelwechselsatz" von BMW verbaut?
: Im zweiten Fall (oder durch "setzen" im Laufe der Zeit) kann es sein, dass der O-Ring "im" Filtergehaeuse nicht richtig dichtet.
: Muhgruss aus dem Sturmwind,
: - Joerg
