Abgeschickt von Volker Martin am 21 Dezember, 2005 um 19:09:59:
Antwort auf: Re: bremsenumbau von boxi am 21 Dezember, 2005 um 17:25:44:
Hallo!
:nehme:Wie ich auf Deinem Bild zu erkennen glaube
:paßt der HE-Adapter auch bei dem Sattel.
Nicht ohne Nacharbeit.
Ich habe den Adapter zwischen Bremsscheibe und Radnabe um ~3mm abgedreht damit die Scheibe mittig im Sattel läuft.
: Probleme mit TÜV ?
Mit dem originalen Sattel nicht. Dafür liefert HE ein Gutachten mit.
Den 4Kolbensattel hat mir dann der ein TÜVler ohne Gutachten eingetragen nachdem er sich von der Leistungsfähigkeit der Bremsanlage überzeugt hat.
Am besten einfach vorher mit den Prüfern reden und auf die Verwendung des Bremssattels am Schwestermodell R100R hinweisen.
Allerdings fand ich erst bei der 4. Tüvstelle einen Ing. der das gemacht hat.
Bei Bedarf kann ich dir ein Digitalfoto meines Scheines schicken.
MfG
Volker
