Abgeschickt von Hacke am 21 Dezember, 2005 um 20:07:56:
Antwort auf: Re: bremsenumbau von Volker Martin am 21 Dezember, 2005 um 19:09:59:
: Hallo!
: :nehme:Wie ich auf Deinem Bild zu erkennen glaube
: :paßt der HE-Adapter auch bei dem Sattel.
: Nicht ohne Nacharbeit.
: Ich habe den Adapter zwischen Bremsscheibe und Radnabe um ~3mm abgedreht damit die Scheibe mittig im Sattel läuft.
: : Probleme mit TÜV ?
: Mit dem originalen Sattel nicht. Dafür liefert HE ein Gutachten mit.
: Den 4Kolbensattel hat mir dann der ein TÜVler ohne Gutachten eingetragen nachdem er sich von der Leistungsfähigkeit der Bremsanlage überzeugt hat.
: Am besten einfach vorher mit den Prüfern reden und auf die Verwendung des Bremssattels am Schwestermodell R100R hinweisen.
: Allerdings fand ich erst bei der 4. Tüvstelle einen Ing. der das gemacht hat.
: Bei Bedarf kann ich dir ein Digitalfoto meines Scheines schicken.
: MfG
: Volker
Servus,
kann dem Volker nur zustimmen, bei mir wars nur der 2te TÜVler der mir alles eingetragen hat (nach fast einem Jahr).
Gruß Hacke
