Abgeschickt von krippekratz am 10 Juni, 2009 um 21:26:20
Antwort auf: Re: Öldruck beim Bremsen weg (R60/5) von chris a.e. am 10 Juni, 2009 um 21:14:41:
moin also erstmal habe ich das 10w50 genommen weil das problem ja hauptsächlich bei kaltem also dickflüssigerem öl auftrat, daher also eins was im kaltzustand etwas dünner ist.
den öldruck abnehmen tu ich natürlich am dafür vorgesehenen anschluß, wo normal der öldruckschalter sitzt. getauscht am motor wurde angeblich alles. der block ist ein gebrauchter aber wie gesagt ein anderer als der mit dem das problem erst auftrat. das problem gibt es nur beim bremsen, das der öldruck wirklich so stark einknickt, beim scharfen beschleunigen sieht man ihn aber manchmal auch leicht abfallen. mit richtig heißem öl im standgas hab ich sie noch nicht unter 0,5 bar bekommen. das war dann aber auch nach 50km mit 150!
