Abgeschickt von Chrissi am 17 November, 2009 um 08:22:32:
Antwort auf: Alibi Reparaturset und Montierhebel.... von Frank R80GS am 16 November, 2009 um 20:27:06:
ich möchte mich auch nicht auf CO2 Kartuschen verlassen...da man ja nicht weiß, wie oft man seinen Reifen flicken muss! Außerdem kommt es noch auf die Temperatur des Reifen an und den Reifen selber, ob er gut ins Tiefbett springt...bei schön warm gefahrenen Reifen meist kein Problem, bei kalten Temperaturen und einen Standplatten über Nacht sieht es auch schon wieder anders aus...
Auch springt ein weicher Mefo besser ins Tiefbett als ein Michelin Desert...
Christian
: Hallo Eric,
: wie Du ganz richtig feststellst sind die bei der GS mitgelieferten CO2-Kartuschen genauso ein schlechter Witz wie die originalen "Montierhebel". Gern würde ich demjenigen beim Reifenwechsel damit zusehen, der das Gelumpe ins Bordwerkzeug hat aufnehmen lassen.
: Das man im NOTFALL mit einer Handpumpe, egal welcher Herkunft, immer besser bedient ist als mit einer endlichen Anzahl von Kartuschen, wird nur ein Ignorant anzweifeln. Wenn BMW es mit dem Nothilfeset ernstgemeint hätte, lägen sowohl 2 Schläuche als auch eine Handpumpe beim Werkzeug. Ohne Schläuche und richtige Montierhebel geht nämlich gar nix, weder mit Pumpe noch mit Kartuschen.
: Montierpaste läßt sich notfalls auch mit durch Schampoo oder Duschgel ersetzen.
