Re: R100R Endtopf hochgezogen an GS mit TÜV
Abgeschickt von Matthias am 09 Dezember, 2009 um 21:25:47:
Antwort auf: Re: R100R Endtopf hochgezogen an GS mit TÜV von wast am 08 Dezember, 2009 um 21:52:04:
: Hallo Matthias,
: hier der Fahrplan:
: - Nieten der Abdeckung im Bereich des Anschlussrohres ausbohren
: - Abdeckung entfernen
: - Chromblechhülle am Dämpfer längs schlitzen
: - idealerweise siehst Du durch den Schlitz an welchen Stellen die Hülle ihren Sitz hat
: - um die Austrittsmündung Blechhülle ebenfalls einschneiden, 4 verbundene Schnitte
: - weit hinten am Umfang Trennschnitt zwischen Blechzylinder des Dämpfers und der Abschlusskappe anbringen
: - Abschlusskappe abnehmen
: - Blechzylinder runter pellen, am vorderen und hinteren Ende sitzt er jeweils auf einem Passdurchmesser
: - der Rest der Abschlusskappe sitzt auch nur auf einem Presssitz, lässt sich also auch mit Kraft entfernen
==> Genau so weit bin ich schon, hab alles ohne Schaden wegbekommen, war beim TÜV-Mann (kein Prüfing. daher keine verlässliche Aussage bekommen bzgl. TÜV. Er meinte, wenn ich rumschweiße ist di Betriebserlaubnis erloschen und man müsste Gräuschgutachten machen - sehe ich als Blödsinn an
also weitermachen und kompetenten Fachmann fragen - sprich Ing. vom TÜV
: - alle verbleibenden Halter / Schellen / usw. nach Gusto und Können entfernen und verschleifen
==> wird bald gemacht, überlege aber ob ich tw. Haltepunkte dran lasse um Stiefelschoner anbringen zu können.
: Auf alle Fälle musst Du bei jeglichen Schnitten mit der Flex aufpassen und möglichst nur minimal durchtauchen.
: Teilweise ist der Luftspalt ausreichend manchmal aber auch recht gering.
==> daran habe ich Gott sei dank selbst gedacht
: Jetzt liegt der Auspuff schon mal prinzipiell verwendungsfähig vor.
: Falls Du Zugang zu Gravier- oder Kennzeichnungsmaschinen hast, übertrag doch die Teile- und E-Nummer auf eine sinnfällige Stelle.
==> was sagt der TÜV bzw. die Verkehrspolizei dazu?
: Eine weitere Möglichkeit wäre aus der Halteschelle mit Teilenummer eine Plakette anzufertigen und mit Schweisspunkten anzuheften.
: Zum gekröpftes Endrohr habe ich keine Erfahrungen.
Ich glaube dass ich da fündig werde, hat ja nicht unbedingte Priorität
: Falls das wirklich sein soll kann ich Dir nur empfehlen die Lieferkataloge von Rohrlieferanten zu bemühen und nach Knien zu suchen aus denen man evtl. so etwas herstellen kann.
: Bedenken solltest Du ggf. noch
: - eine Haltemöglichkeit für die linke Soziusraste
==> Habe mir mal die von Zach näher angeschaut
: - eine Halteschelle für den Dämpfer (die HPN Variante passt)
==> Haben auf der letzten Enduro Tour im Piemont eine aus Blech geschnitten (Notlösung), da werde ich fündig, evtl. Halteöse am Endtopf anschweißen
: - die Befestigung dieser Halteschelle am Rahmen.
==> ja
: Die Arbeit ist überschaubar, jedoch sollte man mit Bedacht flexen.
: An den Schlussbemerkungen siehst Du aber auch, daß Arbeit Arbeit nach sich zieht.
==> Wohne im Schwarzwald, habe ca. noch 4 Monate Schnee!!!!!!
: schönen Gruß
: Bastl
==> Danke für deine Unterstützung
