Abgeschickt von Max am 11 Januar, 2010 um 12:11:46
meine Ladekontrolllampe leuchtet während der Fahrt, wenn ich keinen Verbraucher eingeschaltet habe. Die Spannung beträgt jedoch über 13,5 Volt. Wenn ich das Licht einschalte sinkt die Spannung etwas ab und die Ladekontrolllampe geht aus bzw. leuchtet nur bei Leerlaufdrehzahl. Es handelt sich um eine 95er GS-PD. Was kann das sein?
Danke!
Max
