Abgeschickt von Daniel Dicke am 30 Januar, 2005 um 15:40:22:
Antwort auf: 44er Ventil in 42er Sitz? von werner am 30 Januar, 2005 um 13:58:16:
: hat jemand Erfahrung mit der Kombination 44er EV in 42er Sitz?
: Danke,
: werner
Ja das geht. Aber nur bei den 1000er Koepfen (R100GS) weil da der Sitzring gross genug ist. In diesem Fall kann man den Sitz einfach anpassen: Mit dem Hunger Geraet erst den Sitzdurchmesser vergroessern und dann mit einem 75° Messer den Kanal anpassen. Die Feinarbeit kann man anschliessend mit einem Dremel machen.
Bei 800er Koepfen ist der Sitzring vom Durchmesser her zu klein und es muesste ein groesser eingebaut werden.
Daniel
