Re: Einbau HPN-Ölthermostat: Ölkühler entlüften?
Abgeschickt von Markus Kraus am 25 Februar, 2002 um 16:12:58
Antwort auf: Einbau HPN-Ölthermostat: Ölkühler entlüften? von Björn2 am 25 Februar, 2002 um 15:22:01:
Wie beim Ölwechsel auch:
Zündkerzen raus, Zündung an und solange orgeln, bis die Öldruckkontrolleuchte ausgeht.
Kein spezielles Entlüften.
Markus
: Hi Forum!
: Muß ich nach dem Einbau eines HPN-Ölthermostat in eine R100GS den Ölkühler entlüften? In der beiliegenden Anleitung steht das drin (Zündkerzen rausdrehen und Anlasser ca. 20s laufen lassen) Die Montageanleitung auf der HPN-Seite schreibt da dagegen nichts von. Beim normalen Öl- + Ölfiterwechsel läuft der Ölkühler ja auch leer und ich habe den bisher nie entlüftet? Schlimm?
: Gruß und Danke,
: Björn
