Abgeschickt von rainer-r am 17 Februar, 2006 um 09:48:41:
Antwort auf: Re: Getriebe-Ausgang-Dichtring von hansen am 17 Februar, 2006 um 08:28:00:
: Hallo Rainer,
: das ist einfach, ein Simmerring dichtet nur in einer Richtung ab. Bei den Nicht-Paralever-Modellen verhindert er, daß das Öl aus dem Kardantunnel ins Getriebe läuft, bei den Paralever-Modellen (bei denen die Kardanwelle nicht im Öl läuft), verhindert er, daß das Getriebeöl in den Kardantunnel läuft.
: Gruß
: Hansen
Moin Hansen,
das heisst dann aber auch, dass man bei Non-Paralever toleriert, dass Öl aus dem Getriebe in den Kardantunnel läuft. Bischen unlogisch oder?
ok, das bei Paralever der Fluß in Richtung ölfreiem kardan verhindert werden soll leuchtet ein.
rainer
