Abgeschickt von Daniel Dicke am 06 Maerz, 2001 um 22:23:31
Antwort auf: Buchse der Bremsnocke von Peter S. am 06 Maerz, 2001 um 19:18:04:
: Hallo Q - Treiber
: Bei mir verirrt sich Öl durch die Buchse der Bremsnocke
: in die Bremsanlage. Besteht die Möglichkeit die Buchse
: nach dem zurückschlagen mit Dichtmittel zu bestreichen
: und wieder einzutreiben, oder muß ich den ganzen Gehäusedeckel abnehmen?
: R100R Gruß von Peter S.
Bist du dir sicher, das das Oel zwischen Buchse und Gehausedeckel austritt?
Ich habe bisher immer nur Oelaustritt zwischen Bremsschlueselwelle und Buchse festgestellt. Neue O-Ringe haben das Problem bisher immer behoben, wobei ich aber den Eindruck haben, das es normal ist, wenn diese O-Ringe nach 30000Km auf sind.
Daniel Dicke
