Abgeschickt von Stefan am 06 April, 2001 um 12:19:48
Ich bin unglücklich mit meiner R 80 GS (Bj. 92, 44000 km)! Die Karre geht regelmäßig immer wieder aus (man könnte dann meinen, sie hat keinen Sprit mehr). Startversuche werden dann mit heftigsten Fehlzündungen bestraft. Nach 10 Minuten Ruhepause tut sie dann so, als ob nichts gewesen wär, startet spontan und läuft auch wieder ganz normal - bis zur nächsten unfreiwilligen Rast. Ich vermute, das es ein Hitzeproblem ist. Hitzeproblem deshalb, weil das Problem nach längerer Fahrt (20 min im Stadtverkehr) besonders gerne bei Stops an Ampeln auftaucht. Im Stehen kann die Hitze wahrscheinlich nicht mehr abgeführt werden und beeinträchtigt irgend welche Komponenten (evtl-. die Zündundanlage?). Aber auch auf Überlandfahrten tritt das Problem zuverlässig auf. Die Werkstatt konnte mir bisher nicht helfen, da der Fehler dort nie aufgetreten ist. Klar! Musst die Karre ja auch erstmal auf Temperatur bringen.
Die Vergaser sind übrigens eingestellt und synchronisert,Benzinfilter sind auch neu, Tankentlüftung ist ok. Hmmm? Wer kann mir helfen!?
Danke, Stefan
