Abgeschickt von Joerg am 24 April, 2005 um 20:45:47:
Antwort auf: Re: ... und Wiederholung der Frage ;-) von Fritz am 24 April, 2005 um 18:40:16:
Hi,
: "Wie gut oder schlecht ist denn die Verbindung von der Diodenplatten-Masse mit der Batterie-Masse? (Voltmeter zwischen genau diesen beiden Punkten anschliessen und Motor mit Verbrauchern laufen lassen; wieviel Spannungsabfall ?)."
: Da lerne ich aber echt was dazu - bei schlechter Verbindung gibt es eine Spannung zwischen den Teilen des Nulleiters?
Ja, wenn Du "Nulleiter" durch "Masse" ersetzt ;-) Auch die Fahrzeug-Masse hat einen messbaren Widerstand. Und nach dem Gesetz, das der Georg Simon Ohm um 1827 erlassen hat, ist jeder Stromfluss dazu verpflichtet, beim Durchfluss durch einen Widerstand einen Spannungsabfall zu erzeugen.
: Wäre da ein von 0 V abweichender Wert "Spannungsabfall"?
Ein Wert von 0 V waere ein Messfehler, denn so gut leitet keine Q! Wirklich interessant wird es, wenn Du hier Werte von mehr als ca. 100 mV hast ...
: Will ich gerne probieren - DANKE!
Wir warten auf Messwerte :-)
MeuuuUUUh,
