Abgeschickt von Fritz am 24 April, 2005 um 18:40:16
Antwort auf: ... und Wiederholung der Frage ;-) von Joerg am 24 April, 2005 um 17:31:17:
: Du Draengler ;-) Wir lesen trotzdem auch "unten" weiter ... schliesslich sieht man ja i.A. im Webbrowser, was "alt" und was "neu" ist.
sorry - ich stelle mich in London auch immer ganz brav an der Bushaltestelle an :)
: : 2. Ladespannung Lima, gemessen zwischen Diodenplatte und Minuspol der Batterie bei eingeschaltenem Scheinwerfer.
: ... wo genau an der Diodenplatte?
an einem freien Stecker am unteren - spannungsführenden - Teil
"Wie gut oder schlecht ist denn die Verbindung von der Diodenplatten-Masse mit der Batterie-Masse? (Voltmeter zwischen genau diesen beiden Punkten anschliessen und Motor mit Verbrauchern laufen lassen; wieviel Spannungsabfall ?)."
Da lerne ich aber echt was dazu - bei schlechter Verbindung gibt es eine Spannung zwischen den Teilen des Nulleiters? Wäre da ein von 0 V abweichender Wert "Spannungsabfall"?
Will ich gerne probieren - DANKE!
Fritz
