Blinkfrequenz rechts verdoppelt?
Abgeschickt von Frank R80GS am 24 April, 2009 um 22:18:30:
Antwort auf: Elektricktrick - Blinker hinten rechts die ZWEITE ! von Roberto am 24 April, 2009 um 19:20:18:
Hi Roberto,
arbeitet der Blinker rechts im jetzigen Zustand (vorn und hinten mit Birne drin, normal verdrahtet) mit doppelter Frequenz wie links? Dann könntest Du wohl davon ausgehen, dass das Blinkrelais OK ist und der Fehler an anderer Stelle liegt. Sollte der Blinker mit der gewohnten Frequenz gehen, liegt es vermutlich am Relais. Ohne genau im Kopf zu haben wie der Mist verdrahtet ist, könntest Du dann einfach mal von links nach rechts tauschen und schauen ob der Fehler "wandert".
Die Masseverbindungen hast Du ALLE geprüft und für gut befunden, ja?
