Abgeschickt von oelzeug am 09 Mai, 2003 um 00:46:44:
Antwort auf: R100R Kompression von Schwimmer am 08 Mai, 2003 um 09:11:58:
: Mahlzeit
: brauch mal ein "is ok"
: Kompression gemessen (nach 1 stunde Fahrt) Ventilspiel is ok 33000km gelaufen r100r (ja Drosselklappe offen und Versager dran..und bakterie ok.)
: 9,5 bar links 9 bar rechts mit Hella gerät
: 8,5 und 8 mit hein Gerippe
: was wieder beweißt : absoluter wert is egal
: nach ein bißchen öl in den Zyl: 11 l und 10 r bar (mit beiden Geräten)
: is der sprung vo 1 bis 1,5 bar ok oder sind kolbenringe fratze -oder laufbahnen..oder was
: sacht ma bescheid
: schwimmer
hi schwimmer,
drosselklappe auf beim kompression prüfen ist ein kalter.. genau wird es erst mit versager weg.
machs mal so, dann reden wir weiter.
mfg
oelzeug
