Abgeschickt von ARAL am 20 Mai, 2003 um 21:23:02:
Antwort auf: Re: bremsen quitschen!! von Rudi aus Muc. am 20 Mai, 2003 um 18:25:18:
: Hallo Olaf, Hallo Aral,
: das mit der Kupferpaste stimmt schon, nur habe ich
: die Erfahrung gemacht, das hält bis zum ersten großen
: Regen und dann wird das wieder ausgewasschen.
: Gibt es also noch eine andere Lösung?
: Ciao
: Rudi
: : : habe bei meiner r80 bj91 die vorderen bremsbeläge
: : : gewechselt, da die alten schon ziemlich
: : : verschlissen waren und auch quitschten.
: : : tja, mit den neuen (von lucas) ist das quitschen
: : : allerdings nicht besser geworden, sondern eher
: : : schlimmer!!
: : : hat jemand eine idee, woran es liegen könnte??
: : : danke
: : : Olaf
: : Hallo Olaf,
: : schmiere die Rückseiten der Beläge mal mit Kupferpaste, dann müßte es besser/lautlos sein.
: : Qruß ARAL
Hallo Rudi
aus Muc.? Sach bloß!!!! Dann laß uns mal die Vorderriß-Tour fahren... :-)
Qruß ARAL
