Abgeschickt von Joerg am 26 Mai, 2003 um 08:00:48:
Antwort auf: Re: Anlasser rattert von Tobi am 25 Mai, 2003 um 17:03:17:
Hallo Tobi,
: muss ich erst den Anlasser wieder einbauen.... [...] lediglich ein leichtes Kaltstartmitlaufen des Anlassers.
... wo Du ihn gerade draussen hast, nutz die Gelegenheit und reinige/schmier das Getriebe des Anlassers mit Silikonfett ... dann iost in ein paar Tagen auch das "leichte Kaltstartmitlaufen" (klackwrummkriäääääääääääääääääätsch) vorbei.
: bisher hatte ich diese Probleme nicht
Vorsicht ... wenn Sie wieder lauft, miss mal die Ladespannung ... Du solltest bei 2000/min und Licht auf 13.6 Volt an der Batterie kommen. Ansonsten hast Du das uebliche Problem des kaputten LiMa, was sich als erstes in schwacher Batterie aussert ...
Muh!
