Abgeschickt von sebastian risse am 06 Mai, 2006 um 12:01:21
Antwort auf: Re: Nachtrag: Elektrikproblem: ungenügende Batterieladung von Pit am 05 Mai, 2006 um 22:49:10:
Hi!
eine doppelzündung habe ich nicht, die maschine ist eigentlich total serie.
Ich habe aber heute die elektrik auseinandergenommen und dabei festgestellt, dass eine Kohle irgendwie in ihrer Halterung verkantet war, dh sie wurde nicht mehr federbelastet auf den schleifring gedrückt. Das würde dann ja auch die Spannungs-schwankungen erklären, da die bürste einmal kontakt hat, dann wieder nicht, usw. Jetzt habe ich alles mit schmier/kontakt-spray gut eingesprüht und wieder zusammengesetzt. auf 13.6V komme ich jetzt auch. Aber sollte die nicht bei hoher drehzahl auf bis über 14 V ansteigen? bei mir liegen die 13.6V ab ca. 2000 touren an; danach steigt aber auch nix mehr... gemessen habe ich an der Batterie (die allerdings wahrscheinlich nicht voll ist).
Die Widerstände von Rotor und Stator sind alle ok, allerdings ist der Widerstand des Rotors mit 3.7Ohm ziemlich am oberen limit. Ist allerdings auch kein Original mehr, sondern ein AT-Rotor von siebenrock.
Also, schon repariert? ;O
ging ja irgendwie zu einfach, oder?
gruß
sebastian
