Abgeschickt von Thomas W. am 03 Juni, 2002 um 20:47:10
Antwort auf: sorry, das wort "strom" fehlte von stefan am 03 Juni, 2002 um 10:44:20:
: Hallo Thomas,
: die ladebirne bildet mit der Rotorwicklung einen stromkreis (über die lampe wird der strom durch den rotor festgelegt, der den
: generator bei sich drehendem rotor überhaupt erst wirksam werden läßt), wenn diese also nicht leuchtet aber ok ist, ist sehr
: warscheinlich der rotor hinüber (leitungsbruch), prüfen mit
: masse am getriebe abklemmen
: motorfrontverkleidung abnehmen
: masse anklemmen
: zündung an (motor aus)
: die schleifkontakte am rotor kurzschließen
: wenn die lampe nun leuchtet sind entweder die schleifer hin (halten so 150tkm) oder der rotor ist defekt, eine bekannte
: kuhkrankheit.
: muhgruss stefan
Hallo Stefan
Vielen Dank für deinen Fehlersuchhinweis, und siehe da die
MfG Thomas
